Actuellement, jai une baignoire (150 * 70) avec 3 cotés des cloisons en placo.
Sur les 3 cloisons :
- du sol à la hauteur de la baignoire (de 0 à 54 cm environ) placo nu
- de 55 à 185 cm de la faience de 10 mm dépaisseur
- de 185 à 240 cm (plafond) du placo avec de la tapisserie
Je voudrai changer la baignoire et le carrelage.
Solution 1 :
- je retire le carrelage sans abimer (ou sans trop abimer) le placo
- je mets une plaque WEDI sur le placo du sol au plafond
o avec quoi je peux le fixer ?
o faut il passer un primaire sur le placo avant ?
o quelle épaisseur mini de plaque il faut ?
o Comment faire la jointure entre la plaque et le plafond ?
- je pose de la faience de la hauteur de la baignoire au plafond.
Solution 2 :
- Je laisse lancien carrelage, et je mets une plaque WEDI de 10 mm de 185 à 240 cm pour rattraper lépaisseur de lancien carrelage
o Mêmes questions que dessus pour la fixer
o Comment faire la jointure entre la plaque WEDI et le plafond ?
- Je pose la nouvelle faience de la hauteur de la baignoire au plafond
o Comment bien fixer le nouveau carrelage sur lancein ?
Vous me conseillez quelle solution ?
Une autre solution est-elle envisageable ?
Merci de vos réponses.
je vous conseille la solution n° 2, en effet il est tres difficile de déposer du carrelage collé sur du placo.
1) il faut décoller le papier peint.Puis primairiser la cloison en placoplatre.
2)choisir le panneau le plus adapté( 4,6,ou 10 mm d'épaisseur) en tenant compte d'une épaisseur de colle d'environ 2 mm une fois le panneau posé.
3) le collage des panneaux sur le placo se fait avec une colle à carrelage en poudre (type fermaflex de weber et broutin),en utilisant un peigne de denture 8 mm.En plus du collage je vous conseille de faire des fixations à l'aide de chevilles adaptées au support,et d'utiliser les rondelles Wedi afin d'éviter que la tete de vis pénetre dans le panneau.
4)chaque jonction de panneau est traitée avec la bande étanche,le collage dela bande se fait avec une colle type fermaflex.
francis Dumas.wedi france.tel:**********. cordialement
