bonjour j ai doublé certains murs de ma douche avec des panneaux wedi 6mm.
-Faut il utiliser une bande d 'etanchéité wedi en angle de mur entre un côté avec un panneau et l'autre sans panneau?
-Est il nécessaire de jointer entre 2 panneaux avec du mastic sanitaire MS3 ou est ce suffisant de les jointer à la weber flex puis bande d étanchéité?
merci de votre réponse
La bande d'étanchéité se pose à chaque jonction de panneaux.
Le collage de la bande se fait soit avec une colle à carrelage en poudre type fermaflex de Weber, soit avec un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage, type syst-protect de weber).
Il n'est pas nécèssaire de faire un joint avec un mastic sanitaire entre les panneaux.
francis Dumas wedi France,
merci juste une chose que j ai pas compris
j ai un panneau coller sur un pan de mur, le mur perpendiculaire est brut (sans panneau). est il nécessaire de coller la bande en angle sur le panneau et sur le mur brut? ou est ce que je colle mon carrelage direct sans mettre de bande a la jonction des deux murs.
question pratique , quel peigne utiliser pour coller les panneau 6mm?
merci d avance
