Sgoubier
Le 27/06/2017 à 23h06
Hauteur bonde d’évacuation wedi Fundo Ligno Douches à l'Italienne
pour un receveur fundo primo centré on accepte les découpes dans la limite de 10% de la cote de manière symétrique : soit 10% + 10 %.
Ici un 1200 mm peut donc être ramené à 1000 sans risque avec 100 mm de chaque coté.
On peut donc faire un 1000x1000.
Descendre à 800 et même 760 c'est prendre le risque que la surface sur laquelle l'eau va ruisseller soit insuffisante , et donc aussi prendre le risque que compte tenu de la pente la quantité d'eazu en train de s'écouler ne puisse être retenue par le receveur et deborde , notamment si le siphon se bouche partiellement par exemple entre deux nettoyages.
SG
Sgoubier
13/07/2017 à 14h07
Non la souplesse est vraiment légère. Effectivement, je n'ai pas monté le mortier chappe assez haut lors du scellement du siphon, je pensais compensé avec la colle, mais malheureusement je n'en ai pas non plus assez mise.
Pour le joint souple, un joint époxy ? Et pour le collage, de la colle C2 simplement ?
Quand vous dites revenir par après si les joints fissurent, vous entendez, refaire les joints, ou utiliser la solution numéro 2 ? Dans ce cas n'aurais je pas intérêt à jouer la prudence, et injecter tt de suite de la colle avec une seringue ou autre. Vous parlez de cas critique, mais qu'est-ce que je risque avec cette opération ?
Je vais montrer à mon plombier la souplesse du receveur pour avoir son avis.
Je vous remercie pour vos réponse.
Goubier Sébastien
25/07/2017 à 17h07
Désolé  je vois que je n'ai pas répondu à votre dernier mail de notre échange,
comment à evolué votre point un peu souple depuis la pose des carreaux 5*5 ?
SG
Sgoubier
26/07/2017 à 13h07
Un heureux événement est venue perturbé l'avancement de mes travaux... La naissance de ma fille !
Du coup je ne sais pas encore si je pose la mosaïque comme cela, ou si je tente quelque chose.
Goubier Sébastien
26/07/2017 à 13h07
notre mastic colle le wedi 610 durcit bien tout en restant très légèrement élastique, il étanche par ailleurs parfaitement.
Mais c'est un peu " l'opération de la dernière chance" .
je vous joins la fiche technique produit.
26/07/2017 à 13h07
Oh oh .... toute mes félicitations !!!!
 je comprends que vous pensiez à plein d'autres choses :-) :-)
pour moi pour vos travaux tentez la pose du 5x5,
si cela bouge malgré tout vous serez toujours à temps de tenter un rebouchage au 610 ponctuel.
et profitez bien de ces moments merveilleux !
Résultats - page 2 (15 résultats au total)
