Sgoubier
Le 27/06/2017 à 23h06
Hauteur bonde d’évacuation wedi Fundo Ligno Douches à l'Italienne
pour un receveur fundo primo centré on accepte les découpes dans la limite de 10% de la cote de manière symétrique : soit 10% + 10 %.
Ici un 1200 mm peut donc être ramené à 1000 sans risque avec 100 mm de chaque coté.
On peut donc faire un 1000x1000.
Descendre à 800 et même 760 c'est prendre le risque que la surface sur laquelle l'eau va ruisseller soit insuffisante , et donc aussi prendre le risque que compte tenu de la pente la quantité d'eazu en train de s'écouler ne puisse être retenue par le receveur et deborde , notamment si le siphon se bouche partiellement par exemple entre deux nettoyages.
SG
Sgoubier
28/06/2017 à 17h06
Il s'agit d'un fundo Ligno, non primo.
Sinon concernant la hauteur de la bonde qui doit être en dessous de 21 mm par rapport au sol sur lequel le receveur va être appliqué, peut-on avoir un décalage légèrement plus important ? Pour combler cet écart je puis-je faire dépasser du mortier sur la bonde ?
Merci,
Sébastien
SG
Sgoubier
28/06/2017 à 18h06
Une image pour illustrer mon problème. C'est le décalage de 21 mm sur l'image que j'ai un peu plus grand. Je pensais éventuellement laisser la bonde un peu plus basse, mais faire monter le mortier plus haut pour avoir ces 21 mm.
04/07/2017 à 12h07
je suis désolé je ne vois pas votre image,
SG
Sgoubier
04/07/2017 à 13h07
Oui, je ne sais pas pourquoi, cela n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave, j'ai scellé ma bonde un peu plus bas, et ce n'est pas génant au montage.
Une autre question, je fais une cloison en wedi ou sera fixer une colonne de douche. Le wedi fera 12.5 mm d'épaisseur, il faut que je fixe une platine en bois derrière le panneau, aux endroits ou sera fixé la colonne pour la solidifier ?
Goubier Sébastien
04/07/2017 à 13h07
Oui et il faut la coller au mastic 610 au panneau.
SG
Sgoubier
04/07/2017 à 13h07
Ok, merci pour votre réponse !
Je reviendrais peut-être en cours de travaux, si j'ai d'autres questions...
Merci encore,
Sébastien
04/07/2017 à 14h07
pas de pbs, bon travaux à vous !
SG
Sgoubier
10/07/2017 à 23h07
Je viens de coller le receveur fundo ligno par un double encollage avec la colle weber flex... Malheureusement, je m'aperçois que j'ai pas du en mettre assez autour de la bonde,le receveur est "souple" à cet endroit.
Je me pose la question de soit laisser ainsi, en espérant que la colle, et mosaïque 5 par 5 rigidifie l'ensemble, soit je tente de colmater ce vide, en perçant le receveur, et en injectant de la colle weber à la seringue, puis rebouchage avec le mastic 610 ?
Avez-vous une préconisation pour ce genre de problème ?
Bien cordialement,
Goubier Sébastien
SG
Sgoubier
11/07/2017 à 08h07
Injecter la colle weber flex, suis en train de me dire que j'aurais du mal, pas assez fluide, pourrais-je utiliser un autre produit, assez liquide, qui durcirait bien en séchant ?
Sébastien
13/07/2017 à 11h07
Bonjour si une souplesse est constatée c'est plus par manque de mortier chape lors du scellement du siphon.
la deuxième opération fonctionne mais à réserver pour des cas critiques, cette souplesse est elle vraiment importante ?
Sinon effectivement vous pouvez carreler en 5x5 et travailler un joint souple, et revenir par après en traitement si les joints fissurent à l'usage.
Résultats - page 1 (15 résultats au total)
