Je suis en train de poser un receveur Riolito Neo sur une chape en béton. J'utilise deux réhausses en mousse de polystyrène (5 cm + 3 cm). J'ai collé la première réhausse avec le mortier-colle Wedi 320 et je prévois de coller les deux réhausses entre elles avec la colle Wedi 610.
Je m'interroge sur la pertinence d'ajouter une natte d'étanchéité PRB céramique entre les réhausses et le receveur Wedi Riolito Neo. Est-ce que cela a du sens dans cette configuration ou bien la double couche d'étanchéité (receveur Wedi + natte) serait sans intérêt, voire déconseillée ?
Merci pour vos conseils.
RépondreBonjour,
sous receveur aucun intérêt : le receveur est étanche dans la masse et bien mettre en place le kit
Fundo autour,
Pvayssie
