Schreks
Le 26/10/2020 à 19h10
carrelage mince sur panneau wedi au sol Douches à l'Italienne
Je suis entrain d'étudier les solutions pour refaire ma sdb . J'ai opté pour des matériaux wedi de 20 mm epaisseur et un receveur fundo ligno avec top slim. Ces choix sont en fonction de ma sdb . L'ensemble de ces éléments seront collés sur un plancher osb lequel est déjà lui même posé sur un vieux plancher de 27 mm, l'ensemble des deux faisant une épaisseur de 55mm. Je pense que cet ensemble est suffisamment rigide pour y coller le wedi de 20mm puis un carrelage de 5mm  en au moins 60x60 , qu'en pensez vois ?
Par ailleurs comment faire le joint entre le carrelage et le fundo top slim ?
Vous remerciant par avance
30/10/2020 à 11h10
si votre plancher bois est plan et stable la pose est réalisable
- panneau wedi au sol + receveur ligno: collés avec une colle C2S sur support primarisé pour les panneaux.
- le format de carreau est adapté
SC
Schreks
03/11/2020 à 12h11
Bonjour Mr Vayssie,
merci pour votre réponse . Est il possible de modifier l'emplacement du syphon sur un receveur fundo primo de 180x90 ?  Est il possible de réaliser un receveur fundo ligno de 180x90 avec un positionnement de syphon  à préciser ?
Mr carlier
03/11/2020 à 14h11
un Fundo Primo est disponible avec écoulement centré ou excentré mais de position fixe.
Toutefois nos receveurs sont recoupables ou peuvent être complétés avec un raccord en panneau de 40 mm en entrée de receveur,
SC
Schreks
03/11/2020 à 14h11
merci de votre réponse et qu'en est il pour un fundo ligno ?
S Carlier
05/11/2020 à 10h11
désolé,
le Fundo Ligno n'existe pas en 1800 mm
05/11/2020 à 11h11
Il vous faudra prendre le Fundo Slim qui peut être posé sur plancher bois
- recoupable
- à compléter avec un panneau de 20mm
vendu en kit avec le parement Top .. mais si le Fundo slim est en pose décalée pour s'aligner sur votre évac, cela va poser pb pour le Fundo TOP
SC
Schreks
15/11/2020 à 23h11
bonsoir,
je reviens vers vous car un nouvel élément m'interpelle ... Lors du démontage partiel du plancher (22 mm agglo surfacé 3 mm chêne), ai constaté que plutôt d'avoir des panneaux osb en dessous , j'avais 10 mm panneau isorel reposant sur dalle séche( vermiculite de 10 à 20mm) ..
Cette vermiculite repose sur film plastique qui recouvre ancien plancher de 28 mm. Je pensais par conséquent remplacer isorel par panneau contreplaqué de 10 mm , mettre un primaire spécial bois , une natte de désolidarisation puis recouvrir de panneau wedi 20 mm et recouvrir letout par un carrelage de 6mm épaisseur . Qu'en pensez vous ? cordialement Mr Carlier
SC
Schreks
19/11/2020 à 18h11
bonsoir,
SC
Schreks
26/11/2020 à 20h11
Bonsoir
Ca serait gentil d avoir votre avis
merci d avance
Mr Carlier
27/11/2020 à 12h11
Bonjour désolé :-)
j'ai bien relu votre question,
votre solution est bonne.. mais la natte n'est pas indispensable pour moi.
Il y a votre agglo de 10mm, bords à bords sur vermiculite. Mais si c'est bien fait c'est plan et stable.
Moi j'aurai jointé au mastic wedi 610 entre panneaux de 10mm en agglo, et après primaire collé nos panneaux en 20 mm avec une colle C2S1.
voir doc page 20
Résultats - page 1 (33 résultats au total)
