Schreks
Le 26/10/2020 à 19h10
carrelage mince sur panneau wedi au sol Douches à l'Italienne
Je suis entrain d'étudier les solutions pour refaire ma sdb . J'ai opté pour des matériaux wedi de 20 mm epaisseur et un receveur fundo ligno avec top slim. Ces choix sont en fonction de ma sdb . L'ensemble de ces éléments seront collés sur un plancher osb lequel est déjà lui même posé sur un vieux plancher de 27 mm, l'ensemble des deux faisant une épaisseur de 55mm. Je pense que cet ensemble est suffisamment rigide pour y coller le wedi de 20mm puis un carrelage de 5mm  en au moins 60x60 , qu'en pensez vois ?
Par ailleurs comment faire le joint entre le carrelage et le fundo top slim ?
Vous remerciant par avance
SC
Schreks
03/02/2021 à 20h02
bonsoir , je ne comprends pas votre réponse ... je dois mettre panneau wedi sur mur en contreplaqué  (pas au sol) ... dois je utiliser une colle pour coller wedi sur mur ? dois je primarisé le contreplaqué ? et ensuite fixer les panneaux mécaniquement ?
SC
Schreks
05/02/2021 à 08h02
05/02/2021 à 17h02
Désolé , j'étais par erreur j'étais en fin de page une de nos échanges d'où le quiproquo
Les panneaux wedi en 20 mm sur contreplaqué se collent avec une colle à carrelage type C2S1 après primaire bois.
Pas de fixation mécanique  à prévoir.
SC
Schreks
05/02/2021 à 17h02
donc si je comprends bien je peux coller panneau wedi 20mm sur mes murs de douche en contreplaqué sans fixation mécanique !!
c est bien cela ?
08/02/2021 à 12h02
Bonjhour,
oui absolument, après primaire et avec une colle  C2S1.
SC
Schreks
12/02/2021 à 10h02
bonjour Mr Vayssie,
je reviens vers vous pour savoir s'il faut faire un double ou simple encollage pour poser les panneaux Wedi sur contreplaqué ? Si simple encollage , est ce le panneau wedi que je dois encoller ou contreplaqué ?
Mr Carlier
12/02/2021 à 12h02
un simple encollage du support contre plaqué
SC
Schreks
12/02/2021 à 12h02
ok merci
12/02/2021 à 15h02
Bon travaux a vous
SC
Schreks
12/02/2021 à 15h02
Résultats - page 3 (33 résultats au total)
