Bonjour, j'ai regardé la vidéo “comment installer revêtement wc suspendu I-Board” avec un bati support de 82 cm, intégré dans des rails. Celui envisagé est avec de larges pieds, autoportant. Ma question est : comment installer le panneau I-Board pour un wc autoportant adossé sur un mur en briques avec en continuité sur la totalité du mur de 217 cm d'autres panneaux wedi. Ou avez-vous une autre solution Wedi, voire pour la totalité des murs à doubler de la SDB qui sera équipée d'1 baignoire. Actuellement, nous prévoyons de doubler les autres murs en placo. Je vous joins la photo de la SDB. Le Wc sera installé sous le vélux. la baignoire à droite, la vasque à gauche. Merci de votre réponse sur au moins le problème de l'habillage du WC suspendu avec habillage Wedi continu sur toute la largeur du mur de 217 cm x 96 cm de haut.
RépondreBonjour,
en continuité du wedi IBoard on peut utiliser des panneaux wedi de 20 mm pour votre espace en 217 cm au total.
on fera un joint étanche entre eux à la colle wedi 610. Ils peuvent être vissés avec rondelles wedi tools sur ossature bois ou placo ou encore collés à ces ossatures à la colle 610.
Pvayssie
