J'ai le projet de poser du Wedi sur des parois bois (lamées) dans mon chalet, afin de pouvoir y appliquer un crépi par la suite. Est-ce que cela est possible? Le bois étant le support et un matériau qui "vit" ne va-t-il pas poser des problèmes au niveau des mouvements des panneaux?
Pour info, ce chalet a 20 ans environ, donc le bois est déjà bien tassé je pense...
Le bois n'est pas un support stable, en vissant des panneaux sur les lames de bois, on ne peut empêcher les mouvements. Le risque est de voir apparaitre des fissures à la jonction des panneaux.
Merci pour votre réponse.
Y aurait-il une solution (tasseau contre la paroi) afin de limiter le plus possible les risques de fissures après un certain laps de temps ?
MERCI d'avance!
Salutations.
