Patgream
Le 03/06/2013 à 10h06
WEDI sur natte Ditra Autres
Je compte réaliser une douche sur un plancher en OSB 22mm. L'évacuation arrive à 8cm au dessus du plancher. La synthèse des préconisations des différents fournisseurs WEDI que j'ai contacté est la suivante :
* Une réhausse de 80mm sur toute la surface avec le sandwich suivant :
 - couche primaire accroche OSB
 - colle  flex
 - natte Ditra
 - colle flex
 - panneaux WEDI 80mm avec bandes étanchéité WEDI
* Un receveur plano WEDI 120x120
* Des panneaux WEDI 50mm + 20 mm pour arriver au même niveau que le receveur sur le restant de la surface
Pouvez vous, s'il vous plait,  me confirmer si le sandwich de réhausse est correcte,
Patrice
06/06/2013 à 10h06
Le montage est tout à fait correct, par contre la receveur plano mesure 85 mm d'épaisseur, pour arriver à la même hauteur que votre sol vous devez utiliser un panneau de 50 mm et de 12,5 mm,
