Un installateur nous propose, pour la totalité du sol de notre futur cabinet de toilette (2.7 x 1.2 m), de doubler le plancher (plancher bois doublé par plaques OSB3 18 mm) avec du Wedi sol carrelé. Le plancher repose sur des solives au-dessus de l'une de nos caves voutées (espacement entre solives 0.40 m en moyenne, plancher bois ancien épaisseur environ 2 cm)
Si nous retenons ce projet, quelles précautions devront être prises pour la pose des plaques Wedi sur le plancher ?
Faudra-t-il traiter le plancher avant la pose du Wedi, et si oui avec quoi ?
Avant toute chose vous devez vous assurer que le support soit sain et plan.
Si le plancher présente une surface irrégulière, vous devez au préalable primairiser le support puis mettre en place un ragréage fibré.
Sur un support plan même technique mais sans le ragréage. Les panneaux sont collés par double encollage avec une colle à carrelage en poudre de typeC2 ex : keraflex de Mapei ou weber.col.flex de Weber.
Renforcer avec des fixations mécaniques ( vis à bois+ rondelle wedi)
5 fixations par m2.
