Snorky
Le 24/02/2015 à 13h02
Wedi sol - Avec ou sans ragréage Autres
Je suis en train de refaire ma salle de bain.
J'ai enlevé l'ancien carrelage au sol. J'ai aujourd'hui une chape d'environ 4cm.
J'ai donc une dalle sur terre plein, puis ma chape.
J'ai pensé à plusieurs solutions :
1 - Faire un ragréage puis poser mon carrelage
2 - Poser des panneaux wedi de 6mm directement sur ma chape
==> faut-il faire un ragréage de la chape avant de coller les panneaux ?
3 - Casser la chape et mettre des panneaux de wedi de 4cm (servira en même temps d'isolant)
==> faut-il faire un ragréage de la dalle avant de coller les panneaux ?
Merci d'avance pour vos conseils
25/02/2015 à 08h02
Si le but est d'isoler la dalle, je vous conseille de casser la chape, de faire un ragreage afin d'avoir un support parfaitement plan. Puis de coller les panneaux wedi par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage au dos dos du panneau avec une spatule lisse) avec une colle à carrelage C2 type Keraflex de Mapei ou Weber col flex. Les jonctions entre panneaux et la périphérie de la pièce seront traitées avec la bande étanche wedi ( collage avec la colle C2)
SN
Snorky
25/02/2015 à 09h02
Merci pour la réponse.
Et si je dois choisir entre la solution 1 et 2 ?
SN
Snorky
25/02/2015 à 09h02
De plus, si je ne casse pas la chape, faut-il faire un ragréage avant de coller les panneaux wedi en 6mm ?
01/03/2015 à 20h03
optez plutôt pour la solution 1
