bonjour
pour reparer un mur de salle bain a carreler ,le vieux carrelage est enlevé et comme c'etait humide la partie platre de 10mm du complexe isolant polystyrene est partie entierement
je pensais remplacer ces 10mm de placo par un panneau wedi de 8mm + epaisseur de colle
mais il semblerait introuvable ?
je ne trouve que du 4mm ou 6mm ?
merci d'avance
Les panneaux wedi n'existent pas en épaisseur 8 mm.
Voici les épaisseurs en mm que nous commercialisons ; 4, 6, 10, 12,5 , 20, 30 , 40, 50, 60, 80, 100
DONC Je dois prendre 6mm et 4 mm de colle ?
Il faut coller les panneaux de 6 mm par double encollage ( peigne en denture 8 mm sur le support et beurrage avec avec une spatule lisse à l'arrière du panneau ) avec une colle à carrelage de type C2 ex : Weber col flex.
