Bonjour, j'ai besoin de vos lumières pour un cas particulier. Pour une salle de bains semi enterrée, il est nécessaire que je surélève le plancher à cause d'infiltrations sur la jonction sol- mur actuelle quand la pluie dure plusieurs jours.
Après moultes réflexions, la solution est la suivante :
-reagreage pour niveler : fait.
-PSE 40mm rainuré en sous face pour écoulement du suintement collé sur reagreage .
-WEDI 12,5mm collé sur PSE
Mes questions sont :
1-Le WEDI 610 permet il de coller le PSE sur le reagreage? Les panneaux WEDI sur le PSE?
2-l'épaisseur du WEDI est elle suffisante ?Faut il utiliser des carreaux de grande dimension pour limiter le poinçonnement?
3- collage carreaux avec colle type filles ?
Question annexe, peux on fixer des panneaux WEDI de même épaisseur sur des rails R48 et si oui, fixation avec vis Placo classiques+ collage wedi610 ? (Entraxe entre rails 600mm).
Je vous remercie pour vos futures réponses que j'attends avant de filer prendre le matériel chez mon Lapeyre..
1) Non, le collage doit se faire avec une colle à carrelage flex type Weber col flex
2)L'épaisseur du panneau est suffisante, je vous conseille des carreaux de grands formats ( mini 30 x 30 cm )
3) Le collage du carrelage se fait par double encollage avec la Weber col Flex.
