Kfran
Le 16/01/2016 à 09h01
wedi à peindre Autres
comme indiquer dans le titre, je souhaite doubler mes cloisons de SDB en wedi de 10mm ainsi que monter une ossature métallique sur le pan de mur où se trouve le mitigeur de douche.
le tout peint avec une peinture polyuréthane.
ma question concerne la préparation du wedi avant de pouvoir peindre.
j'ai regardé quelques vidéos wedi, si j'ai bien compris, il ne faut pas visser les plaques sur l'ossature metallique mais les coller ?
Dois je faire des bandes d'angle et de jonction entre les panneaux et avec quel enduit ?
Quel genre d'enduit de ratisage puis je utiliser ?
merci d'avance pour vos réponses, franck.
KF
Kfran
16/01/2016 à 12h01
désolé je me suis trompé de rubrique.
18/01/2016 à 11h01
Nous vous recommendons l'utilisation de panneaux wedi en 12 mm.
Les plaques sont à coller au mastic wedi 610.
Les joints sont a faire dans la partie etanche au mastic 610 entre panneaux puis, placer entre panneaux la bande de renfort autocollante wedi , collée avec une de la colle à carreller type C2 S dite flex.Proceder de même pour les angles.
L'enduit à utiliser est un enduit base ciment, que l'on peut teinter dans la masse, applicable sur les panneaux wedi.
Patrick vayssie
 Wedi France
18/01/2016 à 11h01
KF
Kfran
18/01/2016 à 16h01
bonjour et merci pour votre réponse,
est ce que cet enduit base ciment est ponçable et puis je y appliquer une peinture polyuréthane. l'effet recherché est un aspect lisse et brillant.
merci, franck
19/01/2016 à 18h01
Ceci me semble realisable mais pour en être totalement sur,  le mieux est que vous posiez directement la question aux fabricants de ce type de revetement.
patrick vayssie, Wedi France
KF
Kfran
20/01/2016 à 09h01
d'accord merci,
une dernière question. Peut on utiliser des chevilles métalliques type molly pour les fixations comme pour le mitigeur ou la porte de douche, ou est il préférable de prévoir du bois à l'arrière du wedi ?
22/01/2016 à 14h01
Cher Monsieur ,
Dans l'espace de douche les panneaux wedi doivent être carrelés et jointés entre eux avec notre bande d'étanchéité et de la colle Flex ou avec du mastic 610 au raccord entre panneaux.
L'utilisation d'un enduit de type mineral ou acrylique est  la seule solution pour un support de peinture mais ne peut être réalisé qu'en dehors de l'espace douche.
Patrick Vayssie
 Wedi France
KF
Kfran
23/01/2016 à 09h01
d'accord merci pour vos renseignements.
cordialement franck
