Je dois surelever le sol d'une salle de bain (de 10cm, 15cm hauteur finie) avec du wedi 40mm.
La surface fait 2m*1m avec en bout le bac à l'italienne (wedi fundo monté sur le support en kit).
J'aurai des chutes de panneaux en 40mm de la bonne dimension.
Puis-je utiliser ces chutes sur la tranche pour faire les supports de réhausse des plaques au sol ?
Pour garder une bonne rigidité, tous les combien de cm dois-je poser ces supports ?
Dernière question apparentée : à l'extérieur du bac de douche, dois-je faire la jonction avec les murs à la bande armée ou bien à la bande d'étanchéité ?
Merci d'avance.
frcolin.
Vous pouvez bien sur utiliser les chutes des panneaux pour réaliser des traverses servant de support aux panneaux, au maxi faire des carrés de 40X40 cm.
Pour tous les raccords de panneaux vous devez utiliser la bande d'étanchéité.
