Bonsoir à toutes et à tous,
Je réalise
actuellement une nouvelle salle de bain dans laquelle j'ai prévu de
mettre la baignoire LM Premium Design asymétrique.
Le seul tablier
disponible étant blanc, nous souhaitons le réaliser nous-même.
Nous souhaitons un tablier en teck brut. Je pensais utiliser des panneaux wedi (pour la facilité de mise en place) sur lesquels je collerai du parquet en teck brut.
Deux questions :
- Est-ce que l'on peut coller du parquet sur des panneaux Wedi ?
- Si oui, faut-il faire attention à quelque chose (type de colle à utiliser par exemple) ?
J'ai cru voir que cela n'était pas recommandé mais partant du principe qu'on ne marchera pas dessus, je pose quand même la question.
Merci à vous, Cordialement,
Pour habiller un tablier de baignoire vous pouvez utiliser un bois comme le teck. Pour le collage je vous conseille d'utiliser une colle polyuréthane sans solvant type Lignobond de Mapei. Le collage se fait en plein en utilisant un peigne à denture triangulaire de 3 ou 4 mm. Le sechage de la colle se fait en 24 h.
Merci pour cette réponse.
Bonjour, j'ai également fait poser un panneau Wedi fundo dans le bac de douche sur lequel je souhaiterais poser un caillebotis teck sur mesure directement sur le Wedi. Le Wedi est -il suffisamment étanche pour ne pas nécessiter un revêtement particulier avant pose du caillebotis ? (sachant que je vais poser des tampons de caoutchouc sur les endroits de contact entre le caillebotis et le wedi pour éviter le poinçonnement). Merci pour votre retour car j'ai du mal à trouver réponse sur le net où auprès des professionnels sur ce point.
Sinon, quelle autre solution pour avoir une finition bois sur un socle Wedi ?
Bien cordialement,
Sylvie Martin
Sur un receveur wedi vous devez poser un revêtement céramique car les autres produits ne sont pas adaptés
