il semblerais, quand on colle des panneaux au sol, qu'il faille utiliser des carreaux de grand format, je pensais utiliser des carreau de 10x10cm, est-ce une erreur?
d'autre par, sur le receveur je vais coller des emaux de Briare (2.5x2.5), visiblement beaucoup de monde fait de meme, mais là, visiblement la petite taille des ces carreaux ne pose aucun probleme?
quelque par ces 2 remarques semblent incompatible, qu'en est il??
car
En dehors de l'espace du receveur de douche nous préconisons la pose de carreaux grands formats ( 30X30 cm) ou plus , afin de protéger les panneaux du poiçonnement ( meubles et objets lourds) avec des carreaux de grandes dimensions les charges sont mieux réparties.
Concernant les émaux de Briare sur le receveur, pas de problème de format, par contre le collage se fait soit avec une colle époxy, soit avec une colle à carrelage en poudre de type C2S2.
