Mon carrelage des toilettes s'est fissuré avec le temps. En l'enlevant, j'ai constaté que la chape qui recouvre le socle en béton (le plafond du voisin du dessous) est également fissurée et que les blocs ainsi formés bougent verticalement lorsque je marche sur eux. Je pense donc qu'il faut changer cette chape avant de recarreler (Soit 1M2 environ). Que me conseiller vous comme action, sachant que la hauteur chape+carrelage est de l'ordre de 20MM? Merci de m'indiquer notamment si une plaque WEDI posée horizontalement peut suffire pour remplacer durablement l'ancienne chape?
Vous pouvez coller un panneau wedi au sol en remplacement d'une chape.
Votre support doit être plan et propre. Le collage se fait avec une colle à carrelage de type C2 ex : Weber col flex de Weber et Broutin.
La pose du carrelage sur le panneau se fait avec la même colle.
Les épaisseurs de panneaux pouvant être collés au sol : 10, 12,5, 20, 30 mm etc.....
