merci juste une chose que j ai pas compris
j ai un panneau coller sur un pan de mur, le mur perpendiculaire est brut (sans panneau). est il nécessaire de coller la bande en angle sur le panneau et sur le mur brut? ou est ce que je colle mon carrelage direct sans mettre de bande a la jonction des deux murs.
question pratique , quel peigne utiliser pour coller les panneau 6mm?
merci d avance
La jonction entre le panneau wedi et le mur,se fait avec un mastic PU, ou un silicone.
La pose de panneaux 6 mm, se fait avec un peigne de 8 mm, en plus du collage il est conseillé de faire des fixations mécaniques ( cheville à frapper si matériau plein + rondelle wedi pour que la tete de vis ne pénètre pas dans le panneau)
cordialement,
francis Dumas wedi France
