J'ai pour projet de refaire à neuf ma salle de bain. La réfection comprend le receveur, les sols et les murs.
La salle de bain repose sur une dalle (très irrégulière) en machefer et poutrelle métallique. J'ai cassé l'ancienne chape et je dispose de 10 cm pour en réaliser une nouvelle.
Je souhaite créer une douche à l'italienne au moyen d'un receveur wedi et recouvrir le reste du sol avec des panneaux wedi.
Je m'oriente vers la solution suivante :
- Création d'une chape de 6cm en ciment + treillis métallique
- Panneau wedi de 3cm
- Carrelage 1cm d'épaisseur (format 60cm x 30cm)
Pour la zone du receveur je ferai une chape plus fine car le receveur est plus épais. J'utiliserai une bonde horizontale car je n'ai pas d'accès sous la dalle. L'évacuation sera située à environ 1 mètre du siphon.
Questions :
1. 10 cm de hauteur sont-ils suffisant pour l'installation d'un receveur à siphon horizontale ?
2. Les panneaux de 3 cm sont-ils adaptés pour la création du sol ? Sinon quelle épaisseur choisir : 5cm, 8cm ?
3. Y-a-t-il des règles particulières à observer pour poser des panneaux sur une chape ciment ? Un simple collage est-il suffisant ou faut-il une fixation mécanique ?
Par avance merci
Avec un sortie horizontale 10 cm c'est parfait.
Tous les panneaux wedi se posent au sol à partie d'une épaisseur de 10 mm.
La pose se fait par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse)
Je vous conseille d'utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : Keraflex de Mapei, ou weber col flex de Weber et Broutin.
Avec ce type de collage il n'est pas nécessaire de faire des fixations mécaniques;
Francis Dumas
Je vous remercie pour votre réponse.
J'affine un peu mon projet et je me rends compte que je dispose de moins de 10 cm sous le milieu de ma future douche ce qui pose problème pour placer le siphon...
Une solution serait d'utiliser une évacuation excentrée sur un coin du receveur.
Seulement je ne trouve aucun receveur de ce type. Le sur-mesure est-il possible ? Quel budget faut-il prévoir pour fabriquer un receveur 90x90 avec évacuation placée près d'un coin ? Quels sont les délais de réalisation ?
Par avance merci.
Tous nos receveurs de formes carrées existent avec une sortie exentrée.
Vous pouvez contacter nos revendeurs: Point P, Lapeyre, Brossette, Cdo etc...
Tél : 06.13.21.27.98
