Je rénove actuellement une salle de bain ou j'ai du arraché le sol précédent qui était complètement déformé.
Pour rattraper le niveau j'ai fixé des plaque d'osb entre les solives et comblé les creux avec un ragréage spécial bois.
J'ai acheté la natte de désolidarisation et d'étanchéité (subliner dry and flex) en ayant compris qu'elle était à poser sous les plaques de wedi, mais en voyant les dessins dessus, j'ai eu un doute. Je voulais donc savoir de quelle manière procéder? Dois-je le poser sous le wedi ou pas? Si oui faut-il le coller ou le double face suffit-il. Je crains que ça cré un mouvement du wedi et que mon carrelage se fissure dans quelques années...
En ayant mis un ragréage fibré spécial bois, qui a pour fonction de rigidifier le support , il n'est pas nécessaire de poser la natte + les panneaux. Vous pouvez choisir de poser l'un ou l'autre en sachant que la natte doit être collé sur le support avec une colle à carrelage de type C2 S1 ou C2S2 type keraflex S1 de Mapei, en utilisant un peigne en denture 6 mm.
Si vous optez pour les panneaux la pose se fait par double encollage ( peigne de 10 mm sur le support et beurrage au dos du panneau) en utilisant une colle C2 S1
