Quelques questions avant la mise en oeuvre de ma douche sur un plancher OSB ai 1er étage.
Le siphon vertical doit-etre scellé aussi, est-ce une obligation?
Si oui, je n ai que les panneaux OSB au sol et le vide en dessous donc pour le scellage, je ne saurai comment faire.
La jointure entre panneaux wedi au sol est soit de la wedi610 et? /ou? bande d etancheité?
Ou-trouve t on cette colle wedi610 ou autre?
Dans ce cas vous pouvez bloquer le corps du siphon par dessous avec une cartouche de mousse PU.
Les jonctions entre panneaux se traitent avec la bande étanche wedi;
Je suis heureux de lire vos réponses. Et d autre questions je me pose:
Si je cale le siphon dans 1cm de réagreage fibré. est-ce suffisant?
En bordure de salle de bain, donc des panneaux dois-je laisser un joint de dilatation?
L'important est que le dessous du siphon soit bien calé afin d'éviter tout mouvement vertical. Le ragréage peut être une solution, mais 1 cm cela me parait un peu juste.
A la jonction bois/receveur il est bien de faire un joint avec un mastic polymère ou un mastic polyuréthane.
Ok pour le siphon.
Doit-on pour les contours du receveur/panneaux wedi laisser un joint de dilatation entre le panneau et le mur vertical (un bois, et un placo)?
Cela n'est pas nécessaire, par contre la liaison receveur/ panneau doit être traitée avec la bande étanche.
