dans les combles on a construit une piece qui sera une salle de bain de 10 m2 sur solives en bois et plaques agglo bien vissées etc
On voudrait mettre du carrelage mais on n'a pas le droit directement sur de l'agglo (meme hydro) donc on se disait que mettre du wedi sur le sol et apres le carrelage par dessus ca serait bien
Par contre quel epaisseur choisir ?
Sachant que il y a une baignoire d'angle en 140x140, est-ce que le poids pleine d'eau ne sera pas trop grand et le wedi s'affaisera ?
merci d'avance
L'épaisseur minimum d'un panneau posé au sol est de 10 mm.
Utiliser un primaire pour bois avant le collage, type Mapeprim Sp de Mapei.Coller les panneaux par double encollage avec une colle bi-composante type Kérabond+ isolastic de Mapei.
Après séchage faire des fixations avec des vis à bois + rondelle wedi
La baignoire se pose sur les panneaux carrelés.
Utiliser de prèfèrence un carreau grand format type 30X30.
