voilà ma question:
je rénove ma salle de bain, après démolition de l'existant le sol est un plancher complétement pourri j'ai tout viré il me reste maintenant les solives, est il possible de refaire le plancher en wedi et quelle épaisseur utiliser? (dimensions de la salle de bain 2.20 mtrs de long par 0.80 de large)...
espérant une réponse rapide ! merci
Sur les solives vous devez poser des panneaux en OSB en épaisseur 28 mm, ou du contreplaqué. Ensuite vous pouvez coller des panneaux wedi à partir de 6 mm d'épaisseur pour étancher votre support bois.
Sur le bois vous devez appliquer un primaire d'adhérence spécial bois, puis coller les panneaux avec une colle à carrelage de type C2 ou C2S.
merci pour ce conseil rapide.
