nous allons refaire notre cuisine.
Première étape, enlever l'ancienne faïence qui est une bande de 1 m à hauteur 90 cm et sur un pan de mur et un quart de pan de mur de chaque côté.
Nous avons commencé à l'enlever et on pensait arriver sur le mur en plâtre et il semble qu'il y a plutôt du ciment + une colle rosée/orange.
Du coup le mur est abîmé...du moins pas lisse.
On pensait mettre des plaques wedi, mais de quelle épaisseur, faut-il recouvrir tout le mur pour niveler ??
Je vous conseille d'utiliser des panneaux en 10 ou 12,5 mm d'épaisseur, et de traiter la cloison ou le mur sur toute la hauteur . Si le support est poreux appliquer un primaire avant de coller les panneaux avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : Cermiflex de Desvres.Vous pouvez traiter le mur sur toute la hauteur, mais si vous peignez une partie du panneau, cela vous oblige à passer deux couches d'enduit avant de peindre. Nos panneaux font 250X60 cm.
En vous remerciant de l'intérêt que vous portz à nos produits.
