Je souhaite rehausser de 20 cm une partie du sol de ma salle de bain (4,5m2 environ). Cette rehausse doit se faire sur une dalle ragréée à l'étage.
J'envisage d'effectuer un cadrillage avec des plaques de 50 mm collée sur la tranche avec de la colle C2 W&B.
Pour éviter l'effet tambour est il possible de remplir les vides par du bétonstyrène (type XXlight) avant de coller une plaque de 30mm par dessus?
Est il utile de visser cette dernière plaque. Cette estrade doit être carrelé avec du gré céram de 45*45.
Le but est d'éviter de trop surcharger la dalle.
Merci de l'attention que vous porterez à mon projet.
Le cadrillage se fait avec des panneaux en épaisseur 50 mm. Vous avez mon feu vert pour le reste c'est parfait. Il n'est pas nécessaire de visser le panneau de 30 mm, il suffit de le coller par double encollage avec une colle de type C2 ex: weber col flex ( peigne en denture 10 mm, sur le support et beurrage au dos du panneau avec une spatule lisse . Le carrelage en format 45X45 cm se pose aussi par double encollage.
Merci pour votre réponse, y a plus qu'à ...
