Je dois rehausser de 10 cm pour poser un Wedi Fundo Primo de 180x90.
Il me reste des plaques de mousse polyuréthane - Certifié Acermi de 100X120 cm epaisseur 6 cm.
- Est-ce que je peux les utiliser à plat sur toute la surface (environ 4 m2), et poser dessus le Wedi de 4cm, puis compléter par des panneaux de construction 2,50x0,6 cm en épaisseur de 4 cm.
- Peut-on poser directement le receveur sur les plaques avec de la colle à carrelage ou avec du 610 ?
- La jointure entre les panneaux et le receveur avec du 610. Faut-il en plus mettre des bandes d'armature ou d'étanchéité ?
- J'ai choisi une bonde extra-plate, sortie horizontale. Quelle est la hauteur minimale préconisée ?
Suite du message précédent pour le carrelage
Je vais poser de la mosaïque 2X2 cmm sur la partie receveur et du carreau 10X10 cm sur le reste de la surface.
J'ai vu dans le forum que vous déconseillez les petits carreaux . Que faut-il faire car j'ai déjà acheté le carrelage.
Par ailleurs, faut-il bien sceller la bonde dans la réservation de la plaque en polyuréthane ?
Je dois lancer le début des travaux lundi prochain 14 décembre.
Vous pouvez coller les plaques en mousse de polyuréthane et finir avec un panneau Wedi de 4 cm comme vous le décrivez. Le receveur sera collé par double encollage acec une colle C2 type Weber col flex. Le siphon doit être scellé. Vous pouvez coller ( de préférence à l'epoxy) des carreaux de mosaïque 2 x 2 cm dur votre receveur. La hauteur de réservation pour le siphon mini max est de 97 mm avec le receveur. Les jonctions entre le receveur et les cloisons se font avec la bande étanche wedi ( collage avec la colle C2n ou utilisation du kit d'etancheite wedi
Merci pour votre réponse.
Dans le doute, j'ai fini par acheter une rehausse Easyset.
Je pense utiliser :
- de la colle pour la relation rehausse/support
- du 610 pour la relation rehausse/receveur
Est-ce correct ?
Oui vous pouvez faire le collage comme vous le décrivez. Petite astuce : pour éviter l'effet caisse de résonnance créé par les vides de la rehausse, remplissez ces espaces avec de la laine de roche par exemple .
