Tout d'abord bonjour à tous !
Il y a 4 ans, un artisan a posé un receveur wedi fundo dans un emplacement de douche 900x800mm. Ensuite il a carrelé le receveur avec une mosaïque 50x50mm.
L'état des joints de la mosaïque s'est dégradé autour du siphon et en dessous du pommeau de douche : aujourd'hui le joint parait érrodé et fissuré par endroit et certains carreaux bougent et de l'eau sort des joints lorsqu'on marche dessus.
J'ai gratté les joints afin de les refaire mais finalement j'ai enlevé environ 1/3 de la mosaïque (les carreaux qui ne tenaient pas). Il y avait beaucoup d'humidité et de moisissure sur les bords du receveur. De plus l'artisan avait mis du silicone entre le wedi et le mur avant de carreler, celui-ci a moisi et il est tout fissuré.
Voici mes questions :
- Comment refaire l'étanchéité entre le receveur et le mur ?
- Dois-je enlever tous les carreaux du receveur ou seulement ceux qui se décollent ?
- Faut-il refaire l'étanchéité du dessus du receveur car celui-ci a pris 2-3 coups lors de l'enlèvement des carreaux ?
- Quelle colle et joint utiliser afin que ça ne se reproduise pas ? (vendeur Castoche m'a conseillé le joint parex lako tous support car il est souple + adjuvant super +)
Merci de votre aide,
Nicolas
Vous devez enlever tous les carreaux qui sont sur le receveur + une rangée de carreaux en périphérie du bas de la cloison, afin de coller la bande étanche qui assure l'étanchéité entre le receveur et les cloisons.
Si la surface du receveur est légèrement abimée, une réparation de surface peut se faire avec une colle à carrelage en poudre de type C2.
Le carrelage sur le receveur est collé avec le même type de colle. Pour les joints vous pouvez soit utiliser un joint époxy, soit un joint de la gamme Ultracolor de Mapei.
Pour le collage de la bande étanche utilisez soit une colle C2, soit un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) type Mapegum de Mapei.
F.Dumas Wedi France
Merci pour votre réponse,
Nicolas
