Ayant récemment acheté une maison, j'ai décidé de rénové ma salle de bain.
En la démontant, je me suis aperçu que derrière la baignoire d'angle et derrière le meuble vasque, il n'y avait pas de faience, contrairement à tout le reste de la salle de bain. l'écart est d'environ 7 mm. Quelle épaisseur de panneaux prêt à carreler dois-je utiliser pour combler la différence sachant qu'il doive falloir prendre en compte l'épaisseur de colle ?? et quelle colle utiliser ??
merci
Je vous conseille d'utiliser des panneaux en épaisseur 4 mm et de les coller par double encollage ( peigne en denture 8 mm sur le mur, et beurrage à la spatule lisse à l'arrieère du panneau ) Si votre mur est un support poreux ( placo, enduit de plâtre, carreau de plâtre, ou béton cellulaire vous devez appliquer un primaire avant de coller vos panneaux .
Merci. Mais pourquoi ne pas prendre des panneaux 6 mm et mettre moins de colle ? Et comment être sûr que ces 7-8 mm de différence seront parfaitement au même niveau que l'ancienne faïence ?
Faites un essai avec un morceau de contreplaqué de 4 et 6 mm et vous verrez quelle est l'épaisseur la plus adaptée à votre chantier
