Je souhaite surélever et planifier le sol aujorud'hui irrégulier de ma salle de bains, sans toucher à l'ancien carrelage qui est fixé au ciment.
Puis-je utiliser des panneaux Wedi ? Jusqu'à quelle épaisseur ? N'y a-t-il pas de risque de fissurage des joints du nouveau carrelage suite à la compression des panneaux lorsqu'on marche ?
Merci.
Vous pouvez poser et coller un panneau wedi au sol. Utiliser des panneaux d'une épaisseur minimum de 10 mm. Le support doit être plan et de niveau ( dans le cas contraire faire un ragréage avant de poser les panneaux). Les panneaux se collent par double encollage avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: Fermaflex de Weber. Les panneaux doivent être recouverts d'un revêtement dur, carrelage ou parquet en bois. Pour le carrelage opter de préfèrence pour un grand format ( 30X30 cm par exemple). Une fois terminé vous pouvez marcher et sauter sur le sol, et bien sur poser des meubles.
