Je désire transformer une buanderie en local de douche. Pour ce faire, j'ai posé les tuyaux d'amenée d'eau sur un mur en fibracell (aggloméré+ciment) existant.
Je désire poser du panneau Wedi 40 ou 50mm contre ce même mur; puis-je entâmer une face du panneau pour le passage de ces tuyaux de diam. 30mm (créer une sorte de gaine) ou alors dois-je construire un chassis avec des lattes en bois et poser un panneau plus mince (12,5mm) :?:
Merci d'avance!
les 2 solutions sont realisable.Pour realiser une engravure pour un passage de tuyaux de diametre 30 mm il est conseillé d'utiliser un panneau d'une épaisseur d'au moins 50mm pour ne pas fragiliser le panneau à l'endroit de la découpe.
on peut également poser un panneau wedi d'une épaisseur de 12,5 mm sur rails métalliques ou tasseaux en bois ,cette solution a l'avantage dans le cas d'une rénovation de pouvoir intégrer les gaines électriques et les tuyaux d'alimentation d'eau.
francis Dumas
