Etant en train de construire ma maison, je suis interressé par un riolito 90X120.
Il ya une chose que je ne comprend pas sur ce receveur : c'est quoi les bandes amovibles sur les côtés ? A quoi servent-elles ? Comment faut-il les prendre en compte pour les côtes ?
Voici comment je compte faire mon projet de douche :
mon receveur sera posé directement sur ma dalle. La chappe de 5cm permettra d'avoir le carrelage au même niveau que le wedi.
Ensuite, avec un ecoullement vertical, je descend dans la dalle et mon évacuation part dans mon sous plafond (au niveau inférieur de la maison).
Pensez vous que cela soit une bonne solution ?
Avez-vous des astuces ou remarques à faire sur ce type de montage ?
Le receveur sera revétu de galets. Comment la jointure entre les galets et le carrelage de la pièce doit-il être fait (jointure au bout du receveur donc même niveau entre les 2) ?
- simplement avec un joint de carrelage ?
- avec une réglette de finition en alu entre les 2 ?
Sinon en quoi consiste le scellement du siphon ?
Les parties amovibles situées de chaque côté du receveur permettent de se raccorder au niveau du sol fini dans le cas ou il n y a pas de cloison.
Elles peuvent aussi être supprimées si votre douche est entre deux cloisons.
On peut aussi supprimer un côté et utiliser la partie amovible pour permettre la pose d'une paroi vitrée.
Le raccord galets/ carrelage de sol se fait simplement avec un joint.
Concernant les galets je vous recommande vivement d'utiliser des galets plats ( sciés double face) afin que l'eau puisse s'écouler sans difficulté.
Les galets de formes rondes ou ovales sont à proscrire, car il peuvent poinçonner la surface du receveur, et surtout cela créer des rétentions d'eau.
F.Dumas wedi France
