Julia
Le 06/02/2012 à 15h02
Quelle épaisseur de Wedi choisir ? Autres
Je suis obligée de refaire espace douche.
Particularités:
Mon appart est à RDC dans une très vielle maison, la douche a été construite comme une appendice. De ce fait, deux murs sur 4 sont extérieurs et brique de beton il me semble. J'avais enlévé tout vieux carrelage, platre humide, polysterène humide et je me retrouve devant ces murs à isoler et à recarreler.
Je pensais que je devrais choisir 80 mm de Wedi pour isoler au max pour éviter condensation et pour rendre les murs de douche etanches.
J'ai donc les questions:
est-ce que 80 mm d'épaisseur de wedi est un bon choix?
est-ce qu'il faut les coller sur les murs beton ou mieux utiliser les chevilles?
Faut il laisser un peu d'espace entre murs extérieurs et panneaux ?
Grand merci d'avance
Julia
07/02/2012 à 15h02
C'est avec le panneau en épaisseur 80 mm que vous obtiendrez le meilleur résultat pour l'isolation thermique.
Sur un mur en béton je vous conseille de poser avec des plots de colle afin de laisser une lame d'air entre le panneau et le mur.
Pour les plots utilisez une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : Weber col flex de Weber et Broutin.
JU
Julia
10/02/2012 à 21h02
Pour ma douche, il faudrait que je fasse isolation en wedi, le carrelage salle de bain par dessus plus installation (pose) du bas de douche et raccordage.
Je voulais juste être sûre qu'il faut d'abbord que je commence par installer le bac et le syphone et ensuite l'isolation wedi sur les murs et le carrelage. c'est bien ça? Comment fait on en règles de l'art?
