merci pour votre 1ère réponse.
D'autre part, qu'elle colle dois-je utiliser pour coller mes carreaux de ciment de 15x15cm (environ 1kg le carreau - matériau poreux) sur les panneaux de wedi de 2cm ?
et quelle colle pour coller les panneaux wedi sur le placo hydro ?
merci
Pour coller sur le placo et pour la pose de carreaux ciment, je vous conseille d'utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : Keraflex de Mapei, ou Weber col flex de Weber et Broutin.
Pour le collage des panneaux et la mise en uvre des carreaux ciment utiliser un peigne en denture 10 mm .
F.Dumas Wedi France
