Actuellement en cours de rénovation d'une maison, une connaissance m'a parlé de vos produits. Je n'ai jamais utilisé votre produit auparavant.
Je souhaiterais utiliser les panneaux en 4 mm pour récupérer un mur abîmé (grosses fissures et baguettes de finition de fenêtre que je vais enlever) et détourner l'usage premier de ce type de support (plan à carreler).
Le mur est plat, constitué de plâtre et d'une peinture qui s'écaille par endroit (date de 1955…). Par la même occasion j'isolerai à minima car je ne peux pas doubler mon mur en placo par exemple, car un radiateur en fonte se trouver sur ce mur.
Pourriez-vous m'indiquer la meilleure méthode et matériaux pour :
- Coller et joindre les panneaux en 4 mm (type de colle, préparation du support…)
- Faut-il faire des bandes jonctions entre panneaux ?
- Les enduire pour mise en peinture ensuite ( type d'enduit de lissage ou toile de rénovation lisse ?)
Vous remerciant par avance pour votre aide et vos conseils avisés.
Cordialement, Bertrand
Auriez-vous des réponses ou conseils à m'apporter.
Bien Cordialement
il vous faut:
- reboucher votre support et le lisser le plus possible pour avoir des défauts inférieurs à 5 mm (afin de coller en plein les panneaux)
- appliquer un primaire
- coller les panneaux de 4 mm avec une colle à carrelage de type C2
- mettre de la bande d'armature autocollante wedi tool entre panneaux
- ap^liquer un enduit base platre avant peinture
