Je suis en train de réaliser une salle de bain dans une vielle bâtisse. J'ai encollé, via de la colle weber flex, un bac à douche Wedi (180*90) sur plancher OSB pré-traité avec du préliminaire Weber.
J'ai acheté une mosaïque en marbre pour le sol. Les vendeurs nous ont précisé qu'il était souhaitable d'utiliser une colle epoxy et un joint epoxy et de passer un verni pour réduire l'effet de porosité du marbre, d'où mes questions :
- Une colle epoxy est elle nécessaire, ou la colle de type C2 à laquelle vous faites souvent référence suffirait?
- un joint epoxy est il nécessaire ?
- Si oui :
- Dois-je mettre le verni avant de faire les joints ?
- La colle epoxy ne sera t elle pas trop rigide, sera t elle suffisamment souple ?
- Vais je pouvoir nettoyer la mosaïque, sachant qu'elle n'est pas tout a fait lisse, qu'il existe quelques aspérités ?
Autre point, Je souhaite faire une marche en panneau WEDI de 40mm le long de la baignoire :
- Quelle profondeur de marche pourra supporter le panneau, j'espérais 25cm, dont les 40 mm du support?
- Puis-je utiliser du panneau de 40 mm sur la tranche pour supporter la marche?
Beaucoup de questions, mais quand on fait soit même, on a tellement peur des fuites...
PS. : Super ce forum, plein de réponse à tellement de question.
Bonsoir
Vu le nombre de questions il serait préférable de me joindre au numéro suivant : **********
