Je viens de découvrir votre site et l'ai parcouru un peu. J'ai trouvé quelques réponses à mes questions mais j'ai encore quelques doutes alors je vous expose mon projet. Je compte réaliser un habillage de baignoire avec des panneaux wedi. De plus des éléments d'ameublement seront également construits avec des panneaux WEDI. Tous les panneaux seront recouverts de mortex color (avec enduit détanchéité). Mes questions sont les suivantes :
- Quel type de vise dois-je utiliser pour l'emboîtement mécanique des panneaux ? Et quel type de colle dois-je utiliser pour coller les panneaux entre eux ?
- Quelle colle pour coller les côtés des panneaux WEDI au mur ?
- Quelle colle pour la bande d'étanchéité ?
- Quelle produit appliquer pour mettre en oeuvre les bandes d'armature ?
- Le revendeur ne parle pas de primaire d'accrochage pour appliquer le mortex color sur les panneaux WEDI, est-ce normal ?
D'avance merci
Cdlt
Le collage des panneaux entre eux se fait avec un mastic colle polymère sans solvant, il n'est pas nécessaire de rajouter des vis lors de l'assemblage de panneaux.
Pour le collage au mur on doit utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin. Si le support est poreux vous devez impérativement appliquer un primaire sur les murs avant de coller les panneaux.
La bande d'armature est collée avec la colle C2.
Vous n'avez pas besoin d'appliquer un primaire sur le panneau wedi avant d'appliquer un enduit.
F.Dumas wedi France
