J'ai créé une douche en réalisant l'étanchéité avec la colle Wedi 610.
J'ai voulu renforcer l'étanchéité au niveau de la jonction bac à carreler et paroi Wedi avec le kit d'étanchéité Wedi.
Plus de 48h après la pause du kit d'étanchéité Wedi, la colle n'est toujours pas complètement solidifiée !
La date sur le couvercle du kit d'étanchéité Wedi est : 17/12/14.
Est-ce que ça va finir par durcir ? Au bout de combien de temps ? Ou vaut-il mieux tout enlever et faire une étanchéité uniquement avec Wedi 610 ?
Ensuite, je veux coller des émaux de Briare de 2,5cm X 2,5cm, quel peigne me conseillez-vous ? Dents carrées ou triangulaires ? De quelle taille ?
Merci beaucoup pour votre support
Si la colle n'a pas durci après 48 h, il y a un problème, je vous conseille donc de tout retirer.
Avez vous rajouté un autre produit dans le mélange poudre + latex.
Avez vous stocké le produit à l'abri du gel ( le composant B, le latex est très sensible au froid )
La date sur le récipient correspond à la date de fabrication, et le produit est utilisable pendant 6 mois à partir de la date indiquée
Pour coller le Briare je vous conseille un peigne en denture triangulaire de 4 mm
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas ajouté d'autre produit au mélange poudre + latex.
J'ai utilisé le produit une semaine après l'avoir acheté chez CEDEO.
J'ai stocké le produit dans mon appartement à l'abri du gel.
Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas durci.
Vous pouvez ramener le produit chez CEDEO qui fera une réclamation auprès de Wdei France
J'ai retiré le produit.
Les bandes sont venues très facilement, le produit était encore frais plus de 4 jours après la pause.
Heureusement que je n'ai pas posé le carrelage par dessus !
J'ai retourné le produit à Cedeo qui va le remettre à Wedi France.
Je dois encore gratter les restes de produit sans détériorer le support et je finaliserai l'étanchéité au Wedi 610 avant de poser les émaux de Briare.
Merci pour votre support
