Ve-lau
Le 09/10/2011 à 13h10
problème de joint sur wedi Autres
J'ai un receveur wedi carrelé avec une mosaïque 5x5, le joint s effrite, comment faire pour l enlever sans percer le wedi , et avec quel type de joint je dois refaire les joints?
09/10/2011 à 19h10
Je vous conseille vivement d'utiliser un joint époxy, ou un joint type Ultracolor de Mapei. Si le problème persiste cela signifie qu'il y a des mouvements verticaux liés soit au corps du siphon qui n'est pas scéllé, ou le receveur mal collé.
