je prevois l'installation d'une douche en place et lieu d'une cabine de douche, dans un angle
je prévois l'installation de panneaux wedi ep20 sur les murs, 1 longeur de 1200mm sur une hauteur de 2370mm sur chaque coté, fixation par vissage sur tasseaux bois.
le receveur de douche sera du type classique (résine) et doit être surélevé par rapport au sol afin d'assurer les pentes nécessaires d'écoulement (Ht estimée 160/200mm)
Les panneaux wedi seront carrelés
Par quel moyen et produit est il possible d'assurer l'étanchéité entre le panneau wedi et le receveur de douche (sachant qu'il existe une lèvre vertical sur le receveur) et le panneau wedi et le sol en ciment ou ragréage
merci d'avance pour votre réponse
Vous pouvez soit utiliser un mastic silicone ou un mastic polymère avant la pose du carrelage.
F.Dumas Wedi France
