Je suis en train de monter ma douche à l'italienne.
J'ai créé une estrade en tasseaux de bois, fixée au sol et aux murs. Je comptais poser les panneaux avec une colle d2. ai je besoin d'appliquer un primaire?
De plus, il y aura surement une mosaïque (pate verre) sur le receveur. la colle époxy est obligatoire? ou la cermifix suffit? ou la cermiplus xl flex?
La pose d'un carrelage sur nos panneaux se fait toujours avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ( keraflex de Mapei, ou weber col flex ....)
Pour la pose d'une mosaique sur nos receveurs la colle époxy est le moyen de collage le plus fiable, surtout n'utilisez pas une colle en pâte ( prête à l'emploi ) Pour le jointoiement je vous recommande d'utiliser un joint époxy.
ok
Mais qu'en est il de la pose du receveur sur l estrade en tasseaux?
Le receveur wedi se pose soit sur la rehausse easy set qui permet d'incorporer le corps du siphon, soit sur une rehausse réalisée avec un mortier de ciment, voir un béton allégé. Si toutefois vous ne souhaitez démonter votre assise en bois, faites un remplissage avec un béton allégé type Latermix de Laterlite entre les tasseaux bois.
ok! merci pour ces renseignements.
Mais comment fixe t on le bac au sol alors? Par vissage, par collage???
Je ne vois pas bien la différence entre structure en bois et une structure en wedi...?!
Le receveur doit être collé sur son support par double encollage avec une colle à carrelage de type C2
ok merci de ces renseignements!
bonne continuation dans la réalisation de votre espace douche
je me permets de revenir vers vous.
On m'a parlé d'un receveur wedi qui pouvait être posé sur plancher bois... le fundo ligno
quelle est la différence avec le primo pour que ce dernier ne puisse pas être mis sur du bois?
