Je vais réaliser un plan vasque en Wedi, pour ma salle de bain.
Je prévois de poser du carrelage sur le Wedi, tranche comprise.
Je vais aussi coller une retombée, en façade, de Wedi, là le Wedi va se coller au polystyrène...
Comment puis-faire, quel produit utiliser ?
Merci pour vos tuyaux et info.
Pat.
La retombée se colle avec un mastic polymère en cartouche, ou avec un mastic PU.
Avant de coller le carrelage sur la tranche du panneau, il faut coller une bande d'armature wedi avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: weber col flex de Weber .
La pose des carreaux se fait avec le même colle.
Avec ça, je suis paré...
Merci beaucoup pour ces précieuses info, Mr Dumas.
Bien cordialement,
Pat.
