Lolo33
Le 29/09/2011 à 19h09
POSE WEDI SUR PLANCHER BOIS AU 1er ETAGE Autres
Bonjour, puis-je faire un trou dans OSB posé sur pannes bois pour y faire passer le siphon et coller directement le panneau wedi sur l'OSB pour avoir juste l'épaisseur des 4 cm du panneau par rapport au niveau de la pièce d'eau (que cela resemble le plus a une douche a l'italienne)
Merci de votre réponse
02/10/2011 à 13h10
Notre avis technique de notre receveur de douche exclu la pose sur support bois; Néanmoins si votre support est vraiment stable vous pouvez poser votre receveur sur votre support en Osb. Vous devez d'abord mettre un primaire spécial bois sur l'Osb, puis faire un ragréage fibré sur 4 à 5 mm d'épaisseur afin de régidifier au maximum le support bois. Laisser durcir 24 h , puis coller le receveur avec une colle à carrelage en poudre de type C2S1 ou C2S2. Le corps du siphon doit toujours être scéllé.
F.Dumas Wedi France
