Bonjour puis je poser un panneau wedi pour faire une douche italienne sur OSB qui repose sur panne ecartées tout les 60 donc dessous y mettre la bonde entre 2 pannes ?
Merci pour votre réponse.
L' avis technique de notre receveur de douche exclu la pose sur bois.
Car le bois est toujours sujet à des mouvements.
Néanmoins si votre support Osb est vraiment stable, il existe des solutions qui donnent des résultats satisfaisant.
Faites un chevêtre entre deux pannes et sceller le corps du siphon avec un béton allégé . Laisser durcir au moins 24 h. . A l'emplacement du receveur je vous conseille de mettre en oeuvre un primaire spécial bois, puis de faire un ragréage fibré sur 4 à 5 mm d'épaisseur, afin de régidifier au maximum le support bois. Laisser durcir au moins 24 h, puis coller votre receveur avec une colle à carrelage en poudre de type C2S1 ou C2S2.
F.Dumas Wedi France
Merci pour vos réponses
Est-il obligatoire de sceller le corps du siphon dans un béton allégé
si je le fixe sous le plancher avec un visu depuis le rez de chaussée au cas ou il y aurait fuite quels sont les risques ?
Autre question: si j'encloisonne en ba hydro mon bac a carreler puis-je coller des panneaux wedi de 4mm qui eux du cout reposeraient sur le bac pour assurer a maximum l'étancheité ou bien n'y a t-il aucun risque dans le cas classique de la cloison qui est du sol au plafond et le bac qui vient contre?
