En cours d'installation de 1 receveur fundo 900 1200 dans une sdb de 12m2 dont je regarni tout le sol avec des plaques wedi 40, j'ai plusieurs questions dont je n'ai pas vraiment trouvé les réponses dans vos précédents retours.
1) jusqu'à quelle valeur de "déformation", peut-on considérer que le plancher est stable (1 à 1,5 mm sont-ils rédhibitoires?)
2) les plaques périphériques doivent-elles être impérativement collées (j'aurais plutôt pensé que le non-collage absorberait les éventuelles déformations)
3) le vissage en plus du collage est-il indispensable ?
4) vis à vis de l'étanchéité entre plaques, est-il plus fiable de coller les plaques entre elles avec un mastic-colle en cartouche ("wedi 360" que je n'ai d'ailleurs pas trouvé) ou de maroufler la bande d'étanchéité (surtout dans le cas de légères déformations...)?
5) mon fournisseur m'a recommandé de doubler l'étanchéité avec une natte en PE (KERDI 200 de chez Schlüter) encollée sur toute le receveur avec une colle C2. Est ce nécessaire ?
6) il m'a également fourni 2 types de bande d'étanchéité : la bande feutrée double face Wedi (12 cm) pour les joints entre plaques à maroufler avec une colle C2 et une bande "BE14" de chez Weber/st Gobain à maroufler avec un produit weber (weber.sys protec) pour les joints d'angles et raccords verticaux des BA13 hydro muraux. Cette distinction est elle nécessaire ?
Merci de vos réponses. cordialement
JB
Surtout ne jamais mettre une natte kerdi sur le receveur wedi car celui-ci est parfaitement étanche, et c'est écrit dans notre avis technique du Cstb.
Concernant la stabilité du plancher cela dépend de nombreux paramètres : si vous posez une règle de 2 m sur le sol et que le vide sous la règle nexcède pas 2 à 3 mm vous pouvez considérer que votre support est plan, ce qui ne veut pas dire stable car le bois bouge toujours. Pour moi l'idéal est de mettre un primaire spécial bois sur votre support, puis de faire un ragréage fibré sur 4 à 5 mm d'épaisseur, ensuite collage des panneaux par double encollage avec une colle C2. Chaque jonction de panneaux est traitée avec la bande étanche wedi( nul besoin de la bande BE 14) collage soit la colle C2 soit avec un SPEC. En dehors du receveur je vous conseille de poser des carreaux de grands formats pour éviter le poinçonnement ( mini 30X30 cm)
F.Dumas Wedi France
merci pour votre réponse... partielle
quid du mastic en plsu de la pose des bandes ?
le vissage au sol est il nécessaire en plus du collage ?
L'abs du siphon est il collable en direct sur un conduit pvc avec de la colle PVC
si vous pouvez compléter.. un grand merci.
Le mastic PU s'utilise pour le collage et l'assemblage des panneaux. Les jonctions des panneaux se font avec la bande étanche.
Pas de fixation mécanique si un ragréage a été fait sur le support bois;
Pour le collage de l'Abs vous devez utiliser une colle spécifique
F.Dumas Wedi France
