Je souhaite utiliser des plaques à carreler WEDI pour mettre à niveau des zones non carrelées sur un mur en placo, pour au final recarreler le tout. Le carrelage existant fait 6mm d'épais plus une couche de colle de 2-3mm.
Quelle épaisseur de plaque dois-je utiliser et avec quelle colle/peigne ?
Merci d'avance de votre réponse.
Vous devez utiliser des panneaux en 6 mm d'épaisseur, le collage peut se faire avec notre mastic polymère wedi 610, ou avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ( weber col flex) la colle est appliquée avec un peigne en denture 6 mm. entre l'inclinaison du peigne et l'écrasement des stries de colle vous serez au niveau du carrelage posé.
