Après la pose d'un Fundo 180 x 90, je désire coller des galets ronds en
dalles 30 x 30.
J'ai collé le kit étanchéité.
Ma question est l'ordre de pose
Galets et faïence ou faïence et galets ?
La logique serait la 1ere solution. Toutefois si je pose la faïence après, la
découpe du bas risque d'être inesthétique, les galets n'étant pas plats.
Qu'en pensez-vous ?
Connaissez-vous des astuces?
D'autre part, la pose doit-elle commencer à partir de la bonde ?
La réhausse du kit est-elle simplement posée, ou doit-on la coller ?
Merci par avance
La pose de galets ronds est fortement déconseillé sur le receveur de douche fundo, et ceci pour plusieurs raisons :
1) La forme arrondie du galets provoque un poinçonnement sur le receveur , et freine l'écoulement de l'eau de manière importante.
2) La pose et le jointoiement des galets ronds demandent beaucoup de dextérité,si l'on veut obtenir un résultat optimal.
Je vous conseille d'opter pour des galets plats, car il est primordial que l'eau puisse s'évacuer normalement, sans provoquer des rétentions d'eau.
