Bonjour à tous
Je viens de faire réaliser un devis pour la pose du carrelage de ma douche, et le gars semble habitué aux panneaux Wedi. :D
Il me dit qu'il applique TOUJOURS une pâte d'étanchéité sous carrelage (Weber) pour assurer une parfaite étanchéité. Je sais que vous précisez que cela est inutile, je vous cite "Pour info il ne faut pas étancher le receveur de douche, le produit est parfaitement étanche."
Ma question est donc la suivante : Puisqu'au sol je vais poser de la mosaïque de marbre (dont certains morceaux ont une surface d'à peine 1cm² !!!), je crains le poinçonnement du support (receveur Wedi) lors de la réalisation du carrelage des murs par exemple, alors que le sol ne sera pas encore jointoyé. Comme vous me le conseillez, j'utiliserai une colle epoxy, et un joint epoxy de manière à renforcer sous le carrelage.
Dans ce cas précis, mieux vaut-il ne pas appliquer de système d'étanchéité ou bien serait-ce une sécurité supplémentaire utile ?
Il est complètement INUTILE d'utiliser une étanchéité sur les produits wedi . Voir avis technique du CSTB !
Existe-t-il malgré tout un risque de poinçonnement du panneau par des carreaux de mosaïque ?
Je vous remercie.
Cher monsieur,
Pour compléter la réponse de mon ancien collaborateur, vous ne pouvez utiliser en taille minimale que des mosaïques de taille 2x2 cms. En dessous de ce format le risque de poinçonnement fait que cette technique n'est pas validée ni recommandée
Je vous remercie pour votre réponse. Pour de la mosaïque 2.3x2.3, vos préconisations sur le type de colle / joint à utiliser sont identiques à celle de votre collègue ?
Je vous remercie !
Le conseil reste le même à savoir utiliser une colle epoxy, et un joint époxy.
