je souhaiterais installer une salle de bain sur un parquet bois massif directement cloué sur des solives.
Un vendeur de matériaux m'a conseillé votre produit pour mettre au sol avnt le carrelage.
Convient-il réellement ? Comment dois-je procéder ?
a mon avis je ferai sauter ton parquet et ses solives (au cas ou tu as une chappe beton dessous) sinon ca me semble pas très "pro" de poser des panneaux WEDI sur ton parquet !! (trop de mouvement possible dû au bois du parquet)
en gros c'est clair ca te fais plus de boulot mais au moins tu part sur un support "sain" ( :wink: après un réagréage biensure !!) et la tu pourra poser ton carrelage en te disant merde il avait raison le con!
...sinon dit moi comment cela c'est passé... :wink:
